Klokaste arbetsordningen?
Status
Besvarad 30 maj 2015 av Cajsa Lundin
Hej! Jag håller på att gräva ut en långsmal, ganska sliten gräsmatteremsa mellan två rabatter för att istället lägga marksten av betong. I samma veva fick jag nog av den skeva trädgårdsgrindens vingliga stolpar (de satt så löst att de bara var att dra upp). Så nu blir det också aktuellt att gräva ut för att få dit ordentliga stolpar förankrade i gjutna betongplintar. Vad är den smartaste arbetsordningen här, borde jag först gräva ut för grindstolpar till frostfritt djup eller kan jag lägga trädgårdsgången klar först?
Om gången kommer att beröras av urgrävningen för nya stolpar bör det göras först så klart. Antar att det ska göras ordentligt underarbete även till gången, så varför inte göra allt underarbete i samma svep. Sen sätta stolpar och sen lägga gången.
Klippning av idegran (taxus)
28 jan 2026
14 jan 2026
Hur välja ektunna?
15 okt 2025
