Klätterhortensia, clematiser och pipranka vid tuja
Besvarad 3 aug 2020 av Cajsa Lundin
Ena grannen har en jättehög (3,5m) tuja som inte blivit skött. Ser tråkig och hslvdöd ut. De vill inte klippa eller dra ner den.
Kan man plantera klätterhortensior, clematiser och pipranket evt också murgröna där om man fyller på med ny jord? (Rätt lång häck på 65 m och står i halvskugga/sol.
Mvh
Mercedes
Klätter- och slingerväxter kommer att leta sig upp "vad som helst", alltså även tuja. Problemet är om man vill klippa in bredden på en häck, då måste man även (delvis) klippa klätterväxten. Kanske bör ni börja med att klippa in tujan?
De flesta växter du nämner gillar skugga och halvskugga, men om du väljer klematis så bör du ta en som trivs i skuggigare läge. Med så lång sträcka kan du testa flera olika. De som gillar skugga kommer att ev att "gömma sig" inuti tujan till att börja med. Klätterväxterna (de vedartade) kommer med åren (om man låter dem vara utan beskärning) att få rejäla stammar och grenar, tror inte tujan kommer att gilla det, då blir den mer av klätterstöd.
Gräv planteringsgroparna med start från tujans ytterkant och ca 50 bred (och djup). Blanda befintlig jord med typ hälften ny vital jord, främst i övre halvan. Tujor brukar ha samlat rotsystem, men kanske behövs en fysisk barriär längs väggen i gropen mot tujan, så nya växten kan etablera sig utan att tujans rötter konkurrerar om näring och vatten.
Ev sätter ni klätterspaljéer innanför tujahäcken istället, så påverkas ni inte av grannens (eller ny grannes) förehavanden på sikt. Men vill ni bara få det snyggare utan så stora insatser så skulle jag testa olika clematis (av de mer anspråkslösa). Är tujan väldigt gles kan du köra pipranka eller klätterhortensia, som ger mer bladverk.
Hur välja ektunna?
15 okt 2025
Hur klipps min Ölandstoj
29 sep 2025
Mina tokar har nu växt så att stammen är 1/2 m ty.p Kan man ändå klippa ner dom.?
Kan man klippa en klotpil?
29 sep 2025
Har 2 st rätt så stora klotpilar som har mycket grenar som det ej är löv på. Funderar på om man kan beskära allt som det inte är löv på och att dom sedan tar sig igen. Har ju sett att det kommer...
