Kan thujarötter skada en byggnad?
Besvarad 20 sep 2023 av Cajsa Lundin
Vi har precis planterad thuja brabant runt vår radhus (85 sk) i en backe mark på ungefär 30 meter, med tanke på att skaffa lite insiktsskydd i vår uteplatts som ligger precis vid en pareking och genomfartsväg.
Thujorna platerades ungefär 2.5 - 3 meter bort från huset samt altanen, vi valde att köpa dem som kommer i kruka (50-60 cm lång) och har även skaffat ett egen bevattningsystem för de torra månaderna, när de kommer behöva mycket vatten. Vi kommer att sköta de regelbundet (1-2 gånger per år) så de växter inte mer än 1.80 meter.
Vår granne är orolig och har klagat på att rötterna kan skada byggnaden, samt vattenledningar osv. Hur sannolikt är att detta kan hända?
Har vårt hus någon risk att bli skadat i framtiden på grund av thujarötterna?
Tack på förhand!
Det är inte sannolikt. Thuja har ett samlat och relativt grunt rotsystem. Om ni dessutom har bevattning kommer inte rötterna ha anledning att söka sig iväg. Jag skulle säga att det är mycket liten risk att rötterna skadar rör och ledningar. Moderna ledningar och rör har tätare fogar också.
yonna ·
Visst har Cajsa rätt. Eftersom det är Brabant skulle jag råda er att klippa häcken minst 2 ggr/säsong och försöka hålla den så smal som möjligt. Den ger inte mer insynsskydd om den är 1-1 1/2 m bredare då det bara är ytskiktet som är grönt. Håller ni den totalt på max 60-75 cm bredd får ni också bättre plats mellan uteplatsen och häcken.
Har man dessutom överflöd av energi är det inte fel att putsa ytskiktet någon gång mellan sommarklippningarna. Då tar man bara pytte pyttelite men detta befrämjar tätheten.
Gibran ·
Jag har erfarenhet av Thuja Brabant vid radhus och gillar dem skarpt men jag har också fått erfara att en del gillar dem inte alls. En granne till oss påstod att de kunde fatta eld när man minst anar det! Rötterna kommer inte orsaka något besvär för er. Din granne använder det nog som svepskäl för något annat.
Ms Nyberg
Ms Nyberg ·
Thuja doftar, mest när man klipper den men den kan dofta ganska starkt under sommaren också, Precis som med buddleja så är det en vattendelare om man gillar den doften eller inte. Det är inte heller alla som uppskattar utseendet på den och på sätt och vis kan jag förstå det för den har blivit väldigt vanlig att använda. Dessutom är det så att den inte bryter nytt på gammal ved så man måste sköta klippningen och inte låta den sticka iväg. Den blir inte grann när den sedan tas ner och in. Men rötter och att den skulle vara särskilt eldfängd? Nej, det finns inga skäl att vara orolig för det. /MVH trädgårdsingenjör med lång erfarenhet av thuja.
ByggCD ·
Vi har just tagit ner en ca 5 meter hög Thuja som stått väldigt nära huset , visade sig att rötterna hade spritt sig längs hela dräneringen och in i dräneringsrören så att vatten hade trängt in till slut genom muren. Oklart hur handel den var. Rotens diameter cirka 30 cm
Men det hade nog hänt med vilken växt som helst som stör för nära en dränering.
Hur välja ektunna?
15 okt 2025
Hur klipps min Ölandstoj
29 sep 2025
Mina tokar har nu växt så att stammen är 1/2 m ty.p Kan man ändå klippa ner dom.?
Kan man klippa en klotpil?
29 sep 2025
Har 2 st rätt så stora klotpilar som har mycket grenar som det ej är löv på. Funderar på om man kan beskära allt som det inte är löv på och att dom sedan tar sig igen. Har ju sett att det kommer...
