Hur välja ektunna?
Besvarad 12 okt 2025 av Cajsa Lundin
Hur planerar jag plantering av ett klotträd i ett ett ekfat? Hur stort ska fatet vara? Hur många liter jord?
Om jag inte vill ha ett för stort träd ( trädkronan) vad kan du rekommendera?
Svår fråga, finns inget exakt att luta sig mot. (Bäst är såklart att plantera träd i marken.)
Huvudregeln är "så mycket jordvolym som möjligt". Det måste finnas jordmån för rotsystemet att utvecklas. Så det beror på hur stort rotsystem du startar med, dvs hur stor krukvolymen är vid inköp och hur rotsystemet ser ut. Större jordvolym ger också jämnare temperatur. Skulle säga att minsta volym är 100 liter.
Men hur stort kärl eller kruka du än har kommer trädrötter att få det trångt tids nog. En trädkrona blir också stor vindfång, så krukan måste vara tillräckligt tung och stabil. Man kan lägga några stenar i botten på krukan. Träd vill sträcka ut rötterna åt sidan för att få stabilitet, och det kommer aldrig riktigt att funka i ett slutet utrymme. Några år kan du ha det, sedan får du plantera ut det på friland.
Det är svårare att hålla jämn fuktighet i kruka, lätt att jorden torkar ut och blir svår att vattna upp. Går att underlätta genom en bevattningstank. Även temperaturskillnaderna i jorden blir kraftigare, därför bör man absolut isolera krukan invändigt. Se till att ha flera hål i botten. Lägg t. ex. en fiberduk i botten, en bit upp mot väggarna, så myror inte flyttar in. Ett lager lecakulor eller grövre grus i botten för bättre dränering. Byt ut översta jordlagret på vårarna mot kogödsel på påse (som är näringsberikad). Troligen behövs några fler näringsgivor andra växtsäsongen och framåt då jorden utarmats. (svaga doser och oftare är bäst, gärna varierande typ av näring)
När du säger träd tänker jag att du menar ett med hög stam.
Tänker också att du vill ha ett träd som är härdigt, så det kan stå i kruka året om. Träden ska vara är härdigt för 1-2 zoner högre än platsen. Vet inte var du bor, men nedan kommer några förslag. Vissa är större träd, andra mindre, vissa växer fortare och tvärtom.
silverpäron, zon 3/4
prydnadsapel GRACIL, zon 4
purpurapel (finns flera sorter), zon 3-4
naverlönn 'Nanum', zon 3
klotkörsbär 'Umbraculifera', zon 4
japansk rönn 'Carmencita', zon 5
stor häggmispel 'Robin Hill', zon 3
dvärgkörsbär 'Kojou-no-mai', zon 3
ginkgo, zon 2
Men du kan ha i princip alla träd i kruka (till att börja med).
Sedan finns "småträd", dvs buskar på låg stam som dvärgsyrén, svartplommon, aronia, lagerhägg, hortensia och många fler. Därutöver allehanda fina buskar. Vackert och tåligt i kruka är rönnsumak, blodfläder, ligustersyrén, korneller, havtorn, litet rödvide Nana, alpvide, (rödbladig) smällspirea och rönnspirea. Även japanska lönnar är vackert (i halvskugga och lä). Därtill allt vintergrönt som vackra tallar, granar, japansk järnek, enar och lagerhägg, och här kan man välja bland friväxande, pelare eller klot.
Farstatjej90
Farstatjej90 ·
Plantera inte ett för litet träd i en tunna. Rötterna kommer ruttna.
TRJBerg
TRJBerg ·
Låg sannolikhet att sådant här lyckas.
Cajsa Lundin ·
Rötter ruttnar av syrebrist eller långvarig väta. Syrebrist blir det av kompakterad jord. Väta uppstår om det är dåligt dränerat. Rötter ruttnar inte av att de står i bra jord i väldränerat kärl. Båda dessa går att förebygga och ska förebyggas. Förutom att sörja för avrinningshål och dräneringslager i botten bör jorden blandas med lecakulor och biokol.
Det är också svårt att hålla rätt (lätt) fuktighet i krukjord. Har jorden en gång torkat ut krymper den, vilket sedan gör att vattnet rinner ner i mellanrummen, förbi rötterna, om man inte åtgärdar. Satsar man på stort kärl och ett träd tycker jag man ska kosta på ett bevattningssystem (tank eller anordna något själv). Rötterna är mer utsatta för bestrålningsvärme än i mark (att isolera är ett måste).
Över tid kommer det att uppstå problem med större träd i en begränsad jordvolym. Det är tufft både utrymmes- och näringsmässigt.
Vill man behålla trädet länge i urna/kärl/tunna/kruka bör man rotbeskära det kontinuerligt, vilket få orkar hålla på med.
När kronan växter bildar kronan stort vindfång, brukar sluta med att träd och kärl ramlar. I marken stabiliserar rötterna för rörelserna fort. (träd i mark fästes i rejäla störar med band som sätts kring 1 meter upp, åtgärden håller roten stilla så tillväxten av rotsystemet snabbare kan stabilisera trädet i marken, men det är viktigt att kronan rör sig).
Kan man plantera träd i marken så gör man det istället är min åsikt! Men det går absolut ett par tre år om man gör rätt och tar hand om dem lite extra. Kan vara ett trevligt sätt att få lummig höjd och skugga kring uteplatser, men planen ska vara att plantera ut inom något år.
Farstatjej90
Farstatjej90 ·
Om krukan är för stor tar det för lång tid att torka upp mellan vattningarna... Det som är problemet
Cajsa Lundin ·
Ja, jord är fuktbindande, så blir det en lång regnig period finns den risken. Gäller att förbättra jordens struktur så där ändå finns syreaggregat. Perlit, pimpsten, leca osv. God avrinning gör att det aldrig någonsin blir vatten stående. Man kan ta till åtgärder som att täcka över krukan eller ställa den i regnskuggan av ett hus, med fördel görs alltid detta på höstkanten. Där jag jobbar har vi dock mest problem med sol, vind och torka. Som sagt, betydligt svårare att odla i kruka än rakt ner i moder jord.
Hur välja ektunna?
15 okt 2025
Hur klipps min Ölandstoj
29 sep 2025
Mina tokar har nu växt så att stammen är 1/2 m ty.p Kan man ändå klippa ner dom.?
Kan man klippa en klotpil?
29 sep 2025
Har 2 st rätt så stora klotpilar som har mycket grenar som det ej är löv på. Funderar på om man kan beskära allt som det inte är löv på och att dom sedan tar sig igen. Har ju sett att det kommer...
