Gräsmatta på lerjord
Besvarad 14 maj 2009 av Cajsa Lundin
Vi håller på att bygga hus på en tomt med kraftig lerjord. Vad behöver man göra innan man kan så gräsmatta? Jag har fått tips om att fräsa ner grus för att förbättra dräneringen, är det lämpligt? Eller har du bättre förslag?
/Johannes
Tycker du fått bra förslag.
Gräs vill ha fuktigt i översta lagret (för att inte torka ut så snabbt), och väldränerat under rötterna, så vattnet kan rinna vidare. På lerjord är detta svårt att åstkadkomma.
En vanlig rekommendation för gräsmattejord är att den ska bestå av 30-40% sand.
Lerjord består av superfina partiklar. Den håller vatten bra, och är oftast näringsrik. Nackdelen är att den är kompakt, och "kall" (om våren), plus att i torka blir den stenhård. Den är också känslig för tung belastning, som maskiner vid anläggning/bygge. Det lilla kapillärsystem som finns i jorden försvinner då, vilket gör att livet i jorden får syrebrist. Om man har lerjord (som är bar) är det utmärkt att på hösten gräva om jorden (vända den), och låta vinterkylan förbättra jorden genom att vattnet fryser och då "spränger" jorden, så den blir porösare. Sedan får man var väldigt varsam på våren med hanteringen så man inte jobbar för mycket med jorden.
För att förbättra lerjord använder man mullämnen (barkmull, kompost) som inte blir knallhård vid torka, i kombination med grus/småsten (inte finkornig sand) som ger bättre dränering.
För gräsmatta på lerjord kan man lägga på 5 cm kompost + 5 cm grov sand/grus och fräsa ner 20-30 cm. Sen brukar man säga 10-15 cm gräsmattejord överst, men jag är inte säker på att det behövs. Hellre blanda i mer sand i översta 15 cm.
Det är bra att underhålla gräsmatta på lerjord genom att tillföra några cm sand (som toppdress) ovanpå gräsmattan t ex varannat år fortsättningsvis. Den letar sig neråt i leran och "försvinner", men hjälper på detta sätt till att bibehålla bra dräneringen. Det är också bra att lufta gräsmattan, speciellt på gångstråk, t ex genom att sticka ner en grep.
Lycka till!
Klippning av idegran (taxus)
28 jan 2026
14 jan 2026
Hur välja ektunna?
15 okt 2025
