Gammal matkällare
Besvarad 20 aug 2009 av Cajsa Lundin
I vårt ärvda sommarhus finns en gammal matkällare under köket. Den har inte använts på länge och det står vatten där nere stora delar av året. Höjd ca 1,30, längd 2,10 och bredd kanske 1,50. Nu vill vi renovera köket och vet inte vad vi ska göra med den. Fylla igen den, i så fall med vad? Och hur blir det då med vattnet som kan stå 40-50 cm som mest?
Det här är inte mitt område. Låter som att vatten måste dräneras bort innan i fyller igen. Hör med en någon byggkunnig. (specialist inom mark och anläggning)
Klippning av idegran (taxus)
28 jan 2026
14 jan 2026
Hur välja ektunna?
15 okt 2025
