Corténstål som gräns mellan gräs och singel!
Besvarad 7 jul 2010 av Cajsa Lundin
Hej Cajsa!
Ang. corténstål som gräns mellan gräs och singel låter som en bra idé, men vilken dimension ska man ha Corténstålet (mer än 3 mm tjock)? Räcker en decimeter djup? ska man ha det kant i kant med gräs och singel, eller ska det sticka upp lite? (sticker det upp, är det inte risk att man snubbla på den då?) Är det helt pant eller har det någon profil? (borde vara risk att över tiden sjunker ner i marken, om man ofta trampar på kanten på den.
/Jonas
Hejsan
Ja 3 mm är bra. En decimeter räcker inte riktigt till. 15 cm brukar vi använda. Den ska sticka upp några cm, t ex i nivå med gräsets ovankant (när det är nyklippt). Man kan ge grusytan en något högre nivå än gräsbotten, om man inte vill se så mkt av stålet från grussidan. (men själv tycker jag det är snyggt). Hörn måste slipas, men inte ovankanten - den är inte skarp, man kan utan problem gå balansgång på den, skär alltså inte in i fötterna som folk verkar tro... Den sjunker inte ner eftersom den har så lång förankringsyta. Vi brukar svetsa fast armeringsjärnpinnar med jämna mellanrum, särskilt när den ska böjas.
Cortén är en underbar avskiljare – lovar att ni blir nöjda, både direkt men speciellt på sikt! Lycka till, hälsar Cajsa
Klippning av idegran (taxus)
28 jan 2026
14 jan 2026
Hur välja ektunna?
15 okt 2025
