Avverka en träd på tomten
Besvarad 17 aug 2020 av Cajsa Lundin
Hej Cajsa! Två frågor: 1- Vi har en bokträd på tomten som verkar halvdöd, dvs halva bokens grenar är torra med mossa på. Andra halvan är ok. Kan jag såga ner den "döda" delen utan att resten dör? Boken är inte så gammal.
2- En kraftig sidostam har vuxit vid huvudstammen på vår ek. Samma fråga: kan jag avverka sidostammen utan att hela eken får illa?
Tacksam för svar Mvh Kamyar
Fint med din intention att behålla träd även om de inte ser perfekta ut.
Jag vågar inte svara utan att veta vad det beror på att halva dött. Bäst vore att ta dit en arborist.
Om det är dött "på riktigt" så tar du ju bara bort död ved, vilket sannolikt inte påverkar den levande delen. Men man vill att snittet ska ha möjlighet att läka (valla över), så inte sjukdom/röta/bakterier går in i den friska delen. Kanske kan man beskära en aning in i den friska delen? Det kan också vara så att du har röta eller annat i hela träden, men att det inte hunnit yttra sig över hela, i så fall är det ett så kallat riskträd, och kanske bör tas bort beroende på placering (i förhållandet till byggnader, bilar osv).
Sidostam på eken låter som du kan ta bort. Beror även här hur och var snittet måste/kan läggas, man vill att det ska kunna läka. Om du själv har god kunskap kan du nog beskära själv. (Absolut grundläggande är att aldrig lämnar "tappar", lägg alltid snitt invid en grenkrage. Läs på om du är osäker.)
Men som sagt, ta gärna dit en arborist för bedömning.
Klippning av idegran (taxus)
28 jan 2026
14 jan 2026
Hur välja ektunna?
15 okt 2025
