Använda cortenstål i slänt
Status
Besvarad 7 jul 2016 av Cajsa Lundin
Hej! har en slänt som jag tänkte plantera perenner i. Den är ca 4 m lång och 2.5 m hög och lutar som mest 45 grader. Jag undrar nu om du tror att det möjligt att använda sig av cortenstål för att hindra jorden från att rasa? Jag tänkte använda mig av två längder så att jag får tre olika delar att plantera på. Tror du att det är genomförbart? Hade tänkt att ha övriga rabattkanter i corten och vill ju gärna ha det enhetligt om det går. Vänliga hälsningar E
Corténstål funkar som stödmursmaterial, men måste såklart förankras på något sätt bakåt och neråt, så det klarar tryck. Det ger extra stabilitet med design där muren är böjd, om det är möjligt.
Förstår inte hur du menar med två längder och tre delar. Om du menar att terrassera med dubbelmurar så låter det vettigt. 2,5 m är högt.
45 grader är för brant för plantering, dvs 1:1. För att etablera växter och få det att fungera i längden bör du ha minst 1:2, helst 1:3 eller 1:4. Jorden eroderar lätt mellan växterna så rötterna blottas, plus att det är svårt att både plantera, vattna genom till rötterna samt även sköta/ogräsrensa i en så stark lutning.
Men du menar förhoppningsvis att det är 45 grader nu, innan murarna är på plats.
Lycka till!
Klippning av idegran (taxus)
28 jan 2026
14 jan 2026
Hur välja ektunna?
15 okt 2025
