Test fönstertvättar – bästa fönstertvätten 2026
Kärcher WV 7 Signature Line – bäst i test
Kärchers toppmodell är en väldesignad fönstertvätt som har en mycket smart utformad skrapa som gör att den inte lämnar ränder efter sig och att du kan tvätta ända ner till slutet av fönstret i ett svep. Samtidigt känns den högkvalitativ och är bekväm att jobba med.
Pris vid test: 1148 kr
Ljudnivå: 69 dB, mjukt ljud
Vikt: 700 g
Batteritid: 100 minuter
För- och nackdelar
+ Lämnar inte ränder efter sig
+ Avancerad skapa som gör att det fungerar utan att du behöver hålla den i ett visst läge
+ Bra byggkvalitet
+ Lång batteritid
- Förhållandevis dyr
Betyg: 5 (av 5)
Leifheit Nemo – bästa köp
Leifheit Nemo är testets minsta och lättaste fönstertvätt, som det är smidigt att putsa fönstren med. Men det är lätt att det blir ränder kvar om du inte håller skrapan i exakt rätt vinkel och kvalitetskänslan är medelmåttig, men helt ok. Den kommer med laddare som enda tillbehör.
Pris vid test: 527 kr
Ljudnivå: 67 dB, mjukt ljud
Vikt: 500 g (lättast)
Batteritid: 45 minuter
För- och nackdelar
+ Smidig
+ Lätt
+ Prisvärd
- Lämnar ränder
Betyg: 4 (av 5)
Bosch GlassVac
Med fönstertvätten GlassVac från Bosch får du bra putsresultat utan ränder. Dess korta kropp gör den smidig att jobba med. Den har bra kvalitetskänsla och byggkvalitet.
Pris vid test: 682 kr
Vikt: 700 g
Batteritid: 30 minuter (kortast batteritid)
För- och nackdelar
+ Kort kropp gör den smidig
+ Bra putsresultat med få ränder
+ Bra byggkvalitet
- Kort batteritid
Betyg: 4 (av 5)
Kärcher VW2 Plus N
Kärcher VW 2 Plus är ganska bra att putsa med, även om den lämnar ränder som orsakas av små hål i skrapan. Den har bra ergonomi och är skön att jobba med. Men skrapans utformning tillsammans med den höga kroppen gör att du inte kan putsa uppifrån och ner i ett svep. Det blir ett moment till att dra skrapan en gång till vågrätt längst ner, och det lämnar ränder varje gång.
Pris vid test: 529 kr
Ljudnivå: 59 dB (lägst ljudnivå)
Vikt: 603 g
Batteritid: 35 minuter
För- och nackdelar
+ Behagligt ljud
+ Billig
- Gummiskrapan inte optimal
- Något klumpig att jobba med
- Kort batteritid
Betyg: 3 (av 5)
Einhell Brillianto
Fönstertvätten Brillianto från Einhell är en hög och tung maskin som känns som vilket elverktyg som helst. Det löstagbara batteriet gör att den väger dubbelt så mycket som övriga skrapor i testet. Dess fördelar är längre batteritid och en större vattentank. Men den kommer inte till vid trånga utrymmen och blir otymplig och tung att jobba med i längden. Dessutom är den testets mest högljudda fönstertvätt. Det här är en fönstertvätt för en stark person med riktigt stora fönsterytor, där Brillianto kommer bäst till sin rätt.
Pris vid test: 576 kr + 199 kr (batteri)
Ljudnivå: 72 dB
Vikt: 1,2 kg (tyngst)
Batteritid: 200 minuter (längst batteritid)
För- och nackdelar
+ Kraftfull
+ Lång batteritid
- Obehagligt ljud
Betyg: 3 (av 5)
Vileda Windomatic Power
Den här fönstertvätten har en flexibel nacke som ska göra putsningen effektivare, men vi lyckas inte putsa utan att det blir ränder med den. Kroppen är lite för lång och designen för enkel och kantig för att ergonomin ska infinna sig. Men den suger upp vattnet som den ska och kvalitetskänslan är helt ok.
Pris vid test: 491 kr
Ljudnivå: 66 dB
Vikt: 662 g
Batteritid: 40 minuter
För- och nackdelar
+ Den suger upp vattnet (men det gör övriga också)
+ Fungerar att skrapa med i stort sett
- Lämnar ränder
- Högt obehagligt ljud
- Osmidig
Betyg: 2 (av 5)
Så utförde vi testet
Vi testade de 6 fönstertvättarna genom att tvätta olika typer av fönster på ett 1920-talshus med flaggfönster, höga fönsterdörrar och ett litet dekorativt fönster i en trappa, där det är trångt och svårt att komma åt. Varje fönstertvätt testades på de olika typerna av fönster av två personer som bedömde dem på:
- Hur enkelt är det var att få bra resultat när man putsar fönstren?
- Lämnar de ränder?
- Ergonomi - deras tyngd och hur bekväma de är att jobba med
- Ljudnivå
Sammanfattning och diskussion
Testet visar att det finns stora skillnader mellan fönstertvättarna, både när det gäller ergonomi, effektivitet och användarvänlighet. Testvinnaren Kärcher Window Vac WV 7 Signature Line levererar ett överlägset putsresultat utan ränder och med en konstruktion som gör att du kan tvätta ända ner till nedre fönsterkarmen utan problem. Den är också behaglig att använda, men kommer till ett relativt högt pris.
För dig som är prismedveten, inte har jättestora fönsterytor och föredrar en lätt och minimalistisk fönstertvätt är Leifheit Nemo ett bra val. Trots sin låga prislapp och minimalistiska design gör den jobbet bra så länge du är noggrann med vinkeln. Den väger lite och är mycket smidig, vilket gör den till testets bästa köp.
Bosch GlassVac placerar sig också högt med god byggkvalitet och ett bra putsresultat, även om den inte riktigt når upp till testvinnarens nivåer och den kortare batteritiden ligger den i fatet. I mellanklassen har du även Kärcher WV2+, som fungerar helt okej,j men dras med vissa brister i skrapans utformning som gör det svårare att få ett perfekt resultat.
För den verktygstokige med många stora glasytor och behov av längre batteritid, kan Einhell Brillianto vara ett alternativ. Men den är också en tung och högljudd maskin som kräver viss fysisk styrka och tålamod. Detta är den enda fönstertvätt i testet som inte har inbyggt batteri. Den passar bäst för stora fönster, och inte på de små och trånga fönsterpartierna.
Jumboplatsen kniper Vileda Windomatic Power som trots vissa tekniska ambitioner inte levererar ett helt godkänt putsresultat. Dess brister i designen gör att den lämnar ränder, dessutom är den bland de mest högljudda i detta test.
Samtliga 6 testade maskiner är tillverkade i Kina. De var alla lätta att komma igång med efter att ha laddat dem, samt enkla att rengöra och tömma vattentanken på.
Tabell 6 testade fönstertvättar
| Kärcher WV 7 Signature Line | Bosch GlassVac | Leifheit Nemo | Kärcher WV 2 Plus | Einhell Brillianto | Vileda Windomatic Power | |
| Pris | 1 148 kr | 682 kr | 527 kr | 529 kr | 576 kr exkl. batteri, 775 kr inkl. batteri | 491 kr |
| Lägsta pris just nu | 1 636 kr | 720 kr | 755 kr | 634 kr | Pris ej längre känt | |
| Vikt | 700 g | 700 g | 500 g | 603 g | 1 200 g | 662 g |
| Ljudnivå | 69 dB | 69 dB | 67 dB | 59 dB | 72 dB | 66 dB |
| Batteritid | 100 min | 30 min | 45 min | 35 min | 200 min | 40 min |
| Laddningstid | 170 min | 180 min | 180 min | 185 min | 60 min | 210 min |
| Arbetsbredd | 280 mm | 266 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 270 mm |
| Vattentank | 150 ml | 100 ml | 60 ml | 100 ml | 100 ml | 100 ml |
| Tillbehör | Sprayflaska, 2 dukar, rengöringsmedel, smalt munstycke, snabbladdare, förvaringslåda | Sprayflaska, 2 dukar, 2 munstycken, USB-laddare, handledsrem | Laddare | Sprayflaska, duk, laddare | Sprayflaska, duk, väggfäste (batteri separat) | Laddare
| Betyg (1-5) | 5 (bäst i test) | 4 (bästa köp) | 4 | 3 | 3 | 2 |
Vad är en batteridriven fönstertvätt och behövs den?
En batteridriven fönstertvätt är en fönsterskrapa som är utrustad med en vattensugare och en vattentank där smutsvattnet hamnar när du skrapar fönstret med den. Det blir mindre slask med vattnet jämfört med en manuell fönsterskrapa. Nackdelen är att du får jobba med en tyngre skrapa, oljud medan du putsar, du behöver ladda batteriet och tömma vattenbehållaren då och då. Den är något för prylnörden helt enkelt.
Tillverkarna anger att det även är en badrumsvattensugare - att använda den för att torka upp i badrummet efter duschen, putsa speglar mm - är ett alternativt användningsområde alltså.
Hur använder jag en fönstertvätt?
Först tvättar du fönstret med vatten och eventuellt fönsterputsmedel, därefter använder du fönstertvätten för att skrapa rent fönstret och samtidigt suga upp vattnet. Vitsen med den batteridrivna skrapan är att bli av med det där vattnet som du annars måste torka upp för hand.
Vad ska jag tänka på när jag köper fönstertvätt?
När du köper en fönstertvätt bör du tänka på flera saker för att välja en modell som passar just dig och dina behov.
Börja med att sätta en budget. En fönstertvätt kostar någonstans mellan 500 kr och 1200 kr. Priset är inte en garanti för på kvalitet, även om den bästa i fönstertvätten i det här testet också var den dyraste. Testet visar också att även billigare modeller kan prestera bra, men det kan medföra kompromisser i byggkvalitet eller komfort.
Hur bra putsresultat vill jag ha? Vissa modeller såsom testvinnaren Kärcher WV 7, har en skrapa som ger ett randfritt resultat även om du inte håller den i perfekt vinkel. Andra, som Leifheit Nemo eller Vileda Windomatic Power, kräver mer precision och kan lämna ränder om du inte arbetar metodiskt.
Ergonomi och hanterbarhet spelar också stor roll: en lätt och kompakt eller särskilt väl utformad maskin är enklare att jobba med, särskilt vid mindre och svåråtkomliga fönster.
Samtidigt bör du väga smidigheten mot batteritid, då tunga maskiner som Einhell Brillianto erbjuder mycket lång driftstid, men blir snabbt otympliga vid längre arbetspass.
Titta även på ljudnivån om du är känslig för buller och på vilka tillbehör som ingår, då vissa maskiner kräver separata köp för att fungera optimalt.
16
