Vad menar du med diffusionsöppen lösning?
Besvarad 8 jan 2009 av Charlotte Andersson
Jag har läst ditt svar angående isolering av källarväggar.Jag har ett 1-plans hus med källare. Det är dränerat och har platonmatta runt ytterväggen. Du föreslog en diffusionsöppen lösning. Har letat runt på nätet efter en sådan, men gick bet. Vad ska man leta efter?
Med diffusionsöppen lösning menar jag att man inte sätter in något vattentätt eller ångtätt skikt i väggen. Dvs att man väljer färg som släpper igenom vattenånga, att man inte smetar på kallasfalt på yttermuren etc.
Det gäller alltså att titta på alla de ingående komponenterna i väggen och se till att ingen av dem stoppar upp fukttransporten.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
