Vad händer med vinden när huset inte är normalt uppvärmt?
Status
Besvarad 1 okt 2012 av Charlotte Andersson
Jag har köpt ett hus som är byggt och använt som permanenthus men vi kommer att använda det som sommarhus.
Det innebär att stora delar av höst-vinter-vår kommer det endast vara ca 10 grader inomhus. Huset är byggt 1965, enplans med hel källare.
Min fundering är vad som händer på vinden med fukt/kyla när huset inte har "normal" uppvärmning. Ska man öka / minska ventilationen på vinden för att minska risk för fuktskador?
Ska man isolera mer? Isåfall med vad? Idag kutterspån på vinden. Det finns idag inga fuktskador / mögeltillväxt på vinden och så vill jag naturligtvis att det ska förbli. Huset har en olje / el-panna. Hittills har olja använts som uppvärmning vilket borde ha gett ett visst värmetillskott på vinden från murstocken.
Vi avser att köra med el pga kostnaden och då försvinner den eventuella värme som murstocken gett på vinden. Annat man bör tänka på? Tacksam för alla råd och tips.
Fuktproblem på vindar beror oftast på 3 saker.
1. Fuktig, varm uteluft kommer in på en kallare vind och kondenserar. Samma risksituation som i krypgrunder. Detta inträffar endast under de varmare månaderna.
2. Läckage från yttertak. Detta får man alltid ha koll på.
3. Varm, fuktigare miljö inomhus trycker vattenånga genom konstruktionen ut genom väggar och bjälklag där den kondenserar när den når daggpunkten. Detta förhindras genom en ångtät plastfolie på den varma sidan av konstruktionen. Fuktvandringen ökar med temperaturskillnaden och hur fuktmätted luften är. Det är värst under vinten och när det är mycket aktivitet med duschning, matlagning etc. inomhus.
Viktigt, när man lämnar ett sommarhus inför vintern är att man ser till att det finns en grundvärme för att förhindra att vatten fryser så man får läckage.
Som en säkerhetsåtgärd bör man stänga huvudvattenkranen när man lämnar huset för säsongen.
Jag tycker ni kan lämna huset med en grundvärme på. Sätt inte igen ventilationen eftersom torr vinterluft kan hjälpa till att torka ut huset. Kontrollera huset noga när ni kommer tillbaka till nästa säsong för att se hur det mår och gör ev. åtgärder utefter utfallet under vinten.
Att börja förändra förutsättningar som fungerat tidigare i huset liv, såsom ventilation och isolering, kan ställa till mer än vad det hjälper.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
