Träreglar i källare
Status
Besvarad 1 sep 2014 av Charlotte Andersson
Hej! Vårt 80-talshus är en suterrängvilla. På betongplattan har man lagt träreglar och därpå den bärande träkonstruktionen. VI har just rivit badrummet i källaren. Alla innerväggar och golvet var uppreglat med trä och isolerat med mineralull. Platonmatta mot betongen. Hur gör vi nu? Ska vi byta ut träbjälklaget mot stål? Gips istället för spånskiva? Hur gör vi med de bärande träbjälkarna?? Kan man få bidrag för den här typen av renovering?
Jättetacksam för svar!
Så länge det finns mellanlägg mellan betongen och träreglarna så brukar det inte bli några problem så länge som utrymmet är uppvärmt till rumstemperatur.
Platonmattan, i detta fallet, skyddar mot fukttransport mellan betong och trä.
Det kan vara klokt att undvika spånskiva i källare om det finns tecken på fuktig miljö. Då kan vägg- och golvgips vara ett alternativ.
Eftersom jag inte vet var de bärande träbjälkarna ni nämner finns eller vad som är problemet så kan jag inte heller råda er vad ni ska göra.
Bidrag till renoveringar brukar begränsa sig till olika typer av energibesparande åtgärder eller om huset är K-märkt.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
