Skarvar på ytterpanel
Status
Besvarad 31 aug 2015 av Charlotte Andersson
Hej, vi hade totalentreprenad på vårt hus (mycket bekymmer) Nu upptäckte vi att ytterpanelen (liggande vitmålad) har många skarvar. T.o.m. en väg på 3 m har en skarv på varje längd. Efter slutmålningen har de tätat skarvarna med någon fog som inte torkar och drar till sig smuts och därför upptäckte vi de många skarvarna. Det ser hemsk ut. Får entreprenören använda "spillvirke" till ytterpanel? Tacksam för svar 7 Thomas
Om man tittar i regelverket AMA som reglerar hur utföranden ska/kan göras kan man läsa i HSD.16 att skavslutbräda inte får understiga 2m. Alltså får inte brädan längst ut mot ett hörn vara kortare än 2m. Detta kan man då inte klara om man har en vägg på 3 m med en skarv per varv.
På längre väggar får man ha skarvar under förutsättning att de skavas mot stumt underlag och att skarvarna förskjuts minst 600mm.
Enligt AMA LCS skall ändträ skyddas med grundolja innan uppsättning. Ingenstans kan jag hitta att man ska ha någon fog eller liknande.
Om de nu använt sig av fog skall denna iallafall vara avsedd för utomhusbruk och övermålningsbar just för att man ska slippa den här lokala nedsmutsningen.
Nu är det tyvärr så att om man i upphandlingen inte hänvisat till att AMA ska gälla så kan man inte heller åberopa den när man tycker att något är fel. Den ska endast i så fall ses som en allmän måttstock på fackmässighet.
Om du anlitar en besiktningsman att göra en slutbesiktning av arbetena så får ni en sakkunnigs utlåtande över hur bra/dåligt arbetet är utfört och vad entreprenören skall åtgärda.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
