Skadat 60-talstag på villa byggd 1922
Besvarad 8 jun 2011 av Stockholms läns museum
Villa byggd 1922, vi har tagit bort ett skadat 60-tals tak, under fanns ett pappspänt tak med stora skador. Under det fanns brädtaket. Ska man välja gips eller finns det någon som kan spänna ett nytt papptak?
Jag rekommenderar att ni använder er av det ursprungliga takmaterialet och spänner om taket om det inte går att laga. Det blir också vackrare än ett stumt gipsmaterial.
Måleriföretag som arbetar med traditionella material och metoder brukar kunna spänna papptak. Ni kan söka företag med inriktning på byggnadsvård hos Fibor som är en sammanslutning av företag inriktade på byggnadsvård. Se http://www.fibor.org/
Om ni vill läsa mer om materialets historia kan ni gå in på Riksantikvarieämbetets materialdatabas. Se länk nedan. http://www.raa.se/cms/materialguiden/material/papper/materialets_historia.html
Eller vår hemsida där ni kan läsa mer om vård och underhåll. http://stockholmslansmuseum.se/faktabanken/byggnadsvard/
Lisa Sundström, antikvarie
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
