Riva bärande vägg i lgh
Status
Besvarad 6 maj 2013 av Charlotte Andersson
Vi har en bärande vägg mellan kök vardagsrum vi önskar riva i vår lgh. Föreningen säger ok förutsatt att en byggnadsingenjör ser på det hela och godkänner. När jag pratat med en som tidigare använts för bärande vägg i huset mittemot, samma arkitekt men kanske inte samma ritning på lgh, så säger han att endast hans arbete kostar 30000kr. Nu är min fråga, eftersom vi vet att väggen är bärande, måste vi då anlita byggnadsingenjör? Räcker det inte med en byggfirma som följer alla bransch regler? Kan en byggfirma söka bygglov eller måste vi göra det? Finns någon riktning Hufvudstadsbladet mycket detta kan tänkas kosta? Väggen är hårdbetong, 250cm hög, 17cm tjock och 200cm bredd som skall rivas. Byggnadsingenjören så mellan 50000 och 150000 men det måste väl gå att få någon mer exakt? Hur ska vi bära oss åt?
För att få riva en bärande vägg krävs att en behörig konstruktör gör erforderliga beräkningar och dimensionerar en avväxling.
Denna typen av beräkningar är det inte många byggföretag som kan eller bör göra eftersom de inte har tillräckliga kunskaper av konstruktionsreglerna (eurocodes)
Konsekvenserna av en felaktig dimensionering av en avväxling i ett flerfamiljshus kan bli förödande. Stora materiella värden och människoliv kan stå på spel.
Om ni tyckte den första konstruktören var dyr så kan ni alltid höra er runt efter andra. Kanske byggföretaget känner till någon de brukar samarbeta med?
För att få ett korrekt pris på byggarbetena får man nog gå ut med en förfrågan till olika entreprenörer för att höra vad de tar för jobbet. Priset blir såklart beroende av vad konstruktören anger som lösning på avväxlingen. Olika metoder är olika dyra.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
