Ritning till självbärande takplåt
Status
Besvarad 24 aug 2015 av Charlotte Andersson
Jag vill rita detaljritning på en tak med självbärande plåt från plannja.. med limträbalk runt.. jag undrar om ni kan skicka mig sånna detalje ritningar. Det kan vara bra och kolla hur ritningen ska se ut innan jag börjar rita. Tack i förhand.
Det händer emellanåt att jag får denna typ av frågor och jag kände att det kan behövas ett förtydligande när det gäller detta.
För det första så är svaren här på "fråga experten" mer generella svar och vi utför inga detaljprojekteringar för enskilda fall. Meningen är många ska kunna känna igen sig i frågeställningarna och få nytta av de svar jag och andra experter ger frågeställarna.
För det andra så får man inte som lekman hålla på och rita och dimensionera bärande konstruktioner. Detta skall utföras av professionella konstruktörer som tar hänsyn till alla specifika belastningsförutsättningar som gäller för just den byggnaden som skall konstrueras. Det är så många faktorer att ta hänsyn till såsom tex: geografisk placering med snö- och vindlaster, spännvidder och infästningar till andra bärande konstruktioner, köldbryggor m.m.
Med andra ord, vet du inte hur du ska rita och dimensionera detta så har du inte tillräcklig utbildning för att göra denna typen av ritningar. Det går inte att ta delar av konstruktioner från olika håll och pussla ihop dem till en byggnad, eftersom förutsättningarna varierar.
Lämna över det till en fackman som kan ta hänsyn till din byggnads specifika förutsättningar.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
