Räta upp bjälklag
Status
Besvarad 9 sep 2013 av Charlotte Andersson
Hej! Vi planerar att köpa hus, dock står det i frågeformuläret att Bjälklagen i köket behövs rätas upp och att balkstödet behövs bytas till kraftigare balkstöd. Vi undrar om detta är en kostsam och avancerat projekt eller om det är något som man kan göra själv med råd från hantverkare om man är lite händig. Huset är en patriciervilla från 1923.
Tack på förhand!
Det beror på hur tillgängligt det är att komma åt balken och vilken åtgärd som krävs för att räta upp golvet.
Om allt är lättåtkomligt och enkelt och att golvet går att räta upp genom att trycka upp det underifrån så är det en enkel åtgärd som inte borde bli så dyr.
Om balken är svåråtkomlig och det krävs tex håltagning/utgrävning för att komma åt och att golvbjälkarna måste bytas ut för att de gamla deformerats under längre tid så talar vi såklart om en mycket dyrare åtgärd.
Bäst är om ni kan få en eller fler byggare att se på det hela och ge en offert eller uppskattad kostnad.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
