Öka takhöjd i timrat torp
Status
Besvarad 22 okt 2012 av Charlotte Andersson
Bor i ett renoverat timrat torp med låg takhöjd, ca 2 m med takbjälkar så är man över 1.90 får man se upp, önskar som de flesta andra hög takhöjd, detta är ett fantastiskt hus som vi fått som vi velat, men kan ej släppa detta. Är nu inne på att sälja och bygga nytt, samtidigt så trivs vi. Är det möjligt att höja takhöjden? Har torpargrund, tvåvåningshus med krypvind, hoppas verkligen på svar, anlitar jag arkitekt? byggfirma? i vilken ordning?
Det mesta kan göras, det är oftast en fråga om kostnad.
Jag tycker att du ska börja med att kolla med kommunen om de överhuvudtaget kan godkänna en takhöjning.
Om det visar sig att det finns möjlighet att få bygglov för en sådan åtgärd kan det vara klokt att försöka få en ungefärlig kostnad för detta. ANingen låter du en byggfirma lämna anbud eller låter en byggingenjör göra en kalkyl på ungefär vad det kan kosta.
Om prisbilden är rätt så är det nu dags att söka bygglov. Då kopplar du in en arkitekt eller någon annan som kan upprätta bygglovsritningarna.
När du fått bygglovet beviljat är det dags att gå ut och handla upp jobbet av en byggfirma.
Lycka till!
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
