Lutning golv med inbyggt badkar
Besvarad 25 jan 2019 av Charlotte Andersson
Jag kan inte hitta någon regel angående lutning i badrummet med inbyggnad badkar. Behöver man det? Och jag undrar om man behöver golvbrunn under kar eller får mam koppla direkt rör.
Tack på förhand för svaret!
Detta var en ny fråga för mig.
Kravet i Boverkets byggregler är lite enkelt: bygg så att fuktskador inte kan uppkomma.
I badrum förutsätter de att det finns en golvbrunn, och då ska det finnas en lutning lokalt kring golvbrunnen.
Om badrummet är det som skall kunna iordningställas för att göras handikappanpassat måste det dock alltid finnas en golvbrunn så att man lätt kan ta ut badkaret och använda utrymmet för att duscha.
Möjligen om badkaret är typgodkänt för att kopplas direkt på röret kan jag tänka mig att det vore acceptabelt att göra så. Då måste det på något sätt finnas ett rensbart vattenlås.
Detta förutsätter också att inga installationer i utrymmet i övrigt kräver att en golvbrunn finns.
Det är troligast att det behövs en golvbrunn i badrummet.
Cheesen
Cheesen ·
Även om man kopplar badkaret direkt på stammen så är det nog bra om man har en golvbrunn där skvimpet från nyss nämnda kar kan ta vägen. Erfarenheten säger att ett barn+badkar lätt kan skvimpa ut 10 liter utanför badkaret.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
