Lämplig värme på isolerad vind
Besvarad 17 mar 2009 av Charlotte Andersson
Jag har isolerat vinden i vårt trähus och nu undrar jag om det är lämpligt att dra ner värmen på vinden när den inte används så att den är kallare än resten av huset, eller kan denna temperaturskillnad orsaka några fuktproblem på sikt?
Det finns alltid en potentiell fara att ha varm luft i ett utrymme och kall luft i ett annat. Risken finns att man får kondens i väggen/bjälklaget som delar de båda temperaturzonerna.
Dock kan jag inte se någon större risk att låta vinden vara något kallare än bostadsutrymmet. En temperatur på vinden som ligger max 10 grader under rumstemperaturen på våningen under borde vara riskfritt, speciellt nu på vintern när luftfuktigheten är lägre än övriga året.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
