Isolera gammalt timmerhus
Besvarad 8 mar 2010 av Charlotte Andersson
Hur bör man gå tillväga på bästa sätt för att isolera en gammal timmrad lada med 45+95 mm isolering på väggarna. Tänker isolera ifrån insidan och låta utsidan vara synlig.
Ska man ha plast i väggarna eller vindpapp.
Nu saknade jag uppgift om vad ladan skall användas till efter renoveringen, men jag antar att det skall bli någon form av uppvärmt utrymme.
Det framgår inte heller om det rör sig om helt solida timrade väggar, men jag räknar med att det är så.
Det är helt rätt resonerat att man bör, om möjligt, tilläggsisolera befintliga byggnader på insidan.
Först bör man sätta något vindstoppande mot timret. Detta kan vara vindpapp, asfaboard eller något annat som stoppar vind, men som tillåter ångtransport.
Därefter reglar och isolerar man. Om ni ska ha elistallationer i ytterväggarna kan man då isolera 95mm, sedan sätta ångtät plastfolie, och till sist regla och isolera 45mm och en skiva på insidan.
På så sätt så slipper man göra hål i plastfolien vid alla eluttag. Om man lägger de inre reglarna vinkelrätt mot de yttre eller förskjuter dem så får man också färre köldbryggor vilket märks på lägre uppvärmningskostnad.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
