Isolera äldre Frigge
Status
Besvarad 13 apr 2015 av Charlotte Andersson
Vi skall renovera en Frigge och byta från liggande knutbäder, och därmed regla upp, för stående panel.
Då uppstår ett luftrum.
Är det ok med vindpapp och luftrum, eller kan det uppstå fukt om man inte även lägger in isolering?
(behöver inte vara isolerat)
Det ska inte vara några problem med den konstruktionen ni nämner.
Viktigt är att ni inte sätter någon plastfolie i denna typen av konstruktion eftersom den ska vara isolerad och ouppvärmd.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
