Inreda förråd med asfaltsgolv
Besvarad 30 mar 2009 av Charlotte Andersson
Vi har ett förråd som är byggt på 70-talet, som vi vill bygga om till rum. Golvet är av asfalt. Det finns ett element i utrymmet så det är inte ett kallförråd. Hur gör man med golvet för att kunna lägga laminatgolv?
Enklaste sättet borde vara att lägga på cellplastisolering och därefter golvspånskiva med laminatgolvet överst.
Det viktiga är att igen fukt kan transportera sig från marken och upp i konstruktionen. Detta förhindras av cellplasten.
Dock är ovanstående en förenklad lösning som kan användas för användningsområden som gästrum för tillfälliga gäster, hobbyrum eller liknande. Om avsikten är att använda utrymmet för mer stadigvarande användning som tex. sovrum så rekommenderar jag att asfalten tas bort helt eftersom denna kan innehålla skadliga ämnen som man inte bör utsättas en längre tid för.
Se därför till att utrymmet blir ordenligt ventilerat om den enklare metoden används.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
