Innerväggar i garaget
Status
Besvarad 17 jul 2012 av Charlotte Andersson
Vårt garage har gipsväggar utan någon sorts board under vilket gör det till ett elände att sätta upp saker. Hur löser jag detta? Kan jag sätta någon sorts träboard utanpå eller är det bästa att bara leva med det och istället sätta väv och färg (i dagsläget är det endast gipsskivorna utan någon väv/färg) tacksam för svar
Du kan sätta upp en styvare träskiva ovanpå gipsen om du vill, antingen över hela väggen/väggarna eller som en slags monteringstavla på ett begränsat område. Se till att skruva skivan i den bakomliggande regelkonstruktionen så att den sitter ordentligt fast.
Om du bara vill sätta upp enstaka föremål som tex en förvaringshylla eller krokar så finns det i dag ett antal olika specialpluggar till gipsskivor som fördelar trycket på en större yta. Titta i din bygghandel.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
