Hur mycket sättningar är ok innan åtgärd?
Status
Besvarad 16 jun 2014 av Charlotte Andersson
Jag undrar lite när hur långt gånget sättningar på hus bör vara innan man börjar åtgärda dem? Vi har en villa från 1930 talet med källare som vi köpte 2005. Speciellt på övervåningen märker man i ena kortsidan av huset att golvet liksom knäpper när man går på det. Det kanske är hög tid att göra något åt det innan det blir värre? Det har varit så länge och vad jag vet verkar inte bli vare sig bättre eller sämre. Huset står på lera. Är det dyrt att åtgärda. Vem kontaktar man/Hur går man till väga?
Mvh
Sättningar kan i vissa fall vara allvarliga, speciellt om de dyker upp i grundläggningen i form av genomgående sprickor som gradvis ökar.
Om jag förstår rätt så finns ert problem endast på ovanvåningen och inte på underliggande våningar. Det i samband med det faktum att inte problemet verkar förvärras över tiden är ett gott tecken.
Förmodligen beror fenomenet på en långtidsdeformation som man kan få på äldre träbjälklag.
Eftersom ni känner en oro så tycker jag att ni kontaktar en byggnadsingenjör som kommer ut och kontrollerar detta på plats så att man kan få en helhetsbild av just ert hus. Då kan ni också få rekommendationer om något måste åtgärdas eller ej.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
