Hur hög fuktighet är acceptabelt?
Status
Besvarad 1 dec 2014 av Charlotte Andersson
Har fått uppmätt 42% fukt i innervägg och 120% på vissa ställen på yttervägg. Jag förstår att det sistnämnda värdet är för högt, men hur är det med värdet på innerväggen?
Vad som är en skadlig fuktnivå avgörs av fler faktorer än endast fukthalten.
För att riskera att få mögelpåväxt krävs det förutom 70% fukthalt dessutom sporer, syre, nedbrytbart (organiskt) material samt en temperatur över 0 grader.
En relativ fukthalt över 70% i en ren mineralisk konstruktion (tegel, tetong etc) innebär ingen risk för påväxt eftersom det saknas material att växa i.
Vad man däremot får tänka på är att en hög fuktighet i mineraliska byggmaterial kan leda fukt vidare i konstruktionen via kapillärsugning där fukten kan stöta på organiskt material och där orsaka problem.
Trävaror däremot är känsligare. under 70% relativ fuktighet innebär ingen risk för påväxt. För värden däröver är också temperaturen en viktig faktor. Ju varmare desto större sannolikhet för påväxt är det.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
