Hur får vi dit balken vid hjärtväggen?
Besvarad 20 apr 2009 av Charlotte Andersson
Vi skall öppna en liten bit ca180cm av vår hjärtvägg. Hur skall man gå tillväga för att få dit balken? Om balken uppe är av limträ räcker det då att pelarna ner är av vanlig regel?
Om man skall göra ingrepp i bärande väggar skall man konsultera en konstruktör för att garantera att inga framtida problem kan uppstå.
Det är viktigt att man tar hänsyn till hur hela huset fördelar sina laster.
Pelare av tegel klarar trycklaster bra, men draglaster (diagonalalaster) mindre bra. Därför kan jag inte generellt säga att ert förslag är bra eller dåligt.
Låt en konstruktör titta på ert hus utifrån helheten.
Lycka till!
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
