Göra trappa upp till vinden?
Status
Besvarad 2 jun 2014 av Charlotte Andersson
Hej, jag har ett hus byggt i början av 1900-talet. Två våningar. Oinredd vind, mansardtak. Funderar på att ta upp ett hål i taket på våning 2 och sätta in en spiraltrappa upp till vinden för att göra ett rum där. Vad krävs av husets befintliga konstruktion för att detta ska funka? Behövs bygglov?
Rent formellt så gör man en ändring av användningen från oisolerad vind till bostadsutrymme så då är ingreppet bygglovspliktigt.
En del kommuner kan dock tillåta denna typen av ändring utan att man kräver bygglov i alla fall om man inte gör någon förändring i fasaden eller den bärande stommen . Du får höra med bygglovsavdelningen i din kommun hur de hanterar denna typ av ärenden.
Viktigt när man inreder vindar till bostad är att man ser till att det finns två utrymningsvägar i händelse av brand. Den ena är så klart via trappan men den andra bör vara ut tull det fria.
För att det skall kunna räknas som utrymningsväg ställs en del krav som listas upp i BBR 5:3 Om utrymningsvägen är via ett fönster skall fönsteröppningens underkant vara max 1,2m över golv samt öppningens bredd minst 0,5 m, öppningens höjd minst 0,6 m och deras sammanlagda mått minst 1,5 m.
Detta innebär att om fönsteröppningen tex är 0,5 m bred måste den vara 1m hög.
Ovanvåningen skall också förses med brandvarnare.
Dessutom ställs det energikrav att taket skall isoleras så att det klarar kraven i BBR 9:2 och att trappan klarar säkerhetskraven i BBR 8:232.
BBR i sin helhet hittar du gratis på boverkets hemsida.
Länk till Boverket: http://www.boverket.se/Lag-ratt/Boverkets-forfattningssamling/BFS-efter-forkortning/BBR/
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
