gjuta golv
Status
Besvarad 27 okt 2014 av Charlotte Andersson
Har bilat ur golvet ur befintliga badrummet i källaren för att sänka golvet 15cm. Gamla betongplattan som var 10cm tjock låg direkt på ett lager grus. Kan jag då göra på samma sätt när jag "syr"ihop rummet igen? Rummet är 2*1.6 m och det ska in en toa å handfat. Huset är från 1906 och anledningen för att golvet var så högt var att det var stenbumlingar ingjutna i golvet..
Det är svårt att uttala sig generellt kring den här typen av objekt.
Jag tycker att man bör komplettera golvet med en isolering när man ändå gör ett sådant ingrepp. Det är en billig investering som hjäper till att dels hålla värmen inne och att få ett kapillärbrytande skikt ner mot marken under så att risken för uppsugning av fukt i golvet minimeras.
Sedan finns det en del faktorer att ta hänsyn till vid sänkning av källargolv.
Man måste se till att dräneringens nivå ligger under det sänkta golvets nivå så att man undviker fuktskador.
Man måste se till att få rätt fall på avloppsrören. Man kan bal lösa detta genom att låta toalett och handfatsavloppet gå ut i väggen och sedan ner. Det kan bli svårare med ev. golvavlopp vid dusch/bad.
Dessutom är källargolvet en integrerad bärande del av byggnaden. Det gäller att få ihop det nya golvet med det gamla med hjälp av tex armering. Det kan även gälla att få ihop golvet på ett vettigt sätt med ytterväggen. Hur känsligt detta är beror på hur toaletten ligger i byggnaden och hur övriga byggnaden ser ut. Du bör låta någon konstruktionskunnig titta på detta så att man minimerar risken för skador i framtiden.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
