Gästtoalett med plastmatta
Status
Besvarad 30 sep 2013 av Charlotte Andersson
Jag har en gästtoalett (endast wc-stol och tvättställ) där det är en plastmatta på väggen. Jag skulle vilja måla väggarna för att få den ljusare. Vilken typ av färg ska jag använda, funkar det med vanlig väggfärg eller ska jag använda våtrumstäck?
En gästtoalett utsätts inte för den fuktbelastningen som ett utrymme med dusch eller badkar. Det borde därför vara ok att måla med vanlig väggfärg under förutsättning att den kan få fäste på plastmattan. För att vara på säkra sidan, hör med färghandeln så att du får en lämplig färg.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
