Gammal underlagspapp i radhuslänga
Besvarad 27 okt 2008 av Charlotte Andersson
Jag ska byta tak på mitt radhus. De andra i längan har redan bytt men de bytte endast pannor, inte papp och läkt. Jag vill byta papp och läkt men hur ska jag göra vid skarvarna till grannar? Ska jag ta bort all underlagspapp förutom sista metern närmast grannen och överlappa med den nya pappen med ett sån't där "snedskär"? Eller ska jag behålla all papp och lägga ny ovanpå?
Om den befintliga pappen är jämn och förhållandevis hel så ser jag inget hinder att lägga den nya pappen ovanpå. Huvudsaken är att pappspiken når igenom båda lagren och ner i trä så det sitter där det ska.
På så sätt riskerar man inte att ställa till läckage hos sin granne.
När det gäller panntak så är det just pappen och läkten som blir åldras. Pannorna har en i princip obegränsad livslängd så länge de får vara hela. Du kan altså med fördel återmontera dina gamla pannor om du vill.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
