Fylla upp källargolv
Status
Besvarad 25 nov 2013 av Charlotte Andersson
Hej jag har haft en gammal tvättmaskin som har varit fast gjuten i källargolvet.
Jag har bilat bort betong biten (ca 2000x1000mm) och bilat ner ca 30mm i golvet som jag tänkte fylla upp för att få en slätare yta.
Vad ska jag använda för att fylla upp med?
Tänkt att sätta platter direkt på sen.
Mvh
Billigast är väl att gjuta betong i hålet.
Om man vill att det skall härda och torka snabbare kan man även använda flytspackel.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
