Frånluft våtzon 1
Besvarad 3 jan 2022 av Charlotte Andersson
Hej.
Jag håller på att renovera våra badrum och ska fixa frånluften. Det sitter en frånluftsfläkt på vinden och det går ned ett spirorör till båda badrummen. Får man sätta frånluftsventilen i taket rakt ovanför duschen? Eller måste den sitta på väggen? Eller utanför våtzon 1?
Tacksam för svar.
/ Linus.
Jag kan inte se något hinder till att sätta ventilation i taket i våtzon 1. Det kan däremot bli lite problematiskt att sätta den i väggen i samma våtzon. Då bör man hellre gå igenom väggen utanför den zonen.
Marike
Marike ·
Jag hade inte satt den mitt i värsta ångan, det kommer att kondensera i kanalen.
janwide
janwide ·
Vad är problemet med att sätta den i väggen?
MrJay
MrJay ·
Många lägenheter har frånluftsdon på väggen i våtzon 1, förstår inte problemet
EvertL ·
Det är inget problem att det kondenserar i röret. Moderna fläktar har ju fuktavkännare. Min t.ex. fortsätter att gå tills luftfuktigheten sjunkit till 50% Rh, och då är kondensen borta.
Ingenjör Daniel ·
Om du placerar donet i vägg i duschzon så blir det ett avsteg från säkervatten om det inte hamnar över gränsen på 2,1m( tror höjden stämmer)det är inga problem att ha donet i tak vid duschzon dock är ett tips att tänka på att man kan vilja ha en takdusch vid något tillfälle så det inte krockar
janwide
janwide ·
200 cm över golv enligt säker vatten. Sätter man högre än det borde det inte vara något problem. Om det inte är elfläkt och någon regel angående elen som hindrar det.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
