Få bort mögelfläckar på altan
Status
Besvarad 8 apr 2013 av Charlotte Andersson
Jag har en altan som har varit målad och nu börjar färgen släppa. Det är betong i altanen. Nu undrar jag om jag kan lägga något på altanen i stället för att försöka putsa om den och måla om den. Det finns plasttak över, som jag i sommar kommer att byta och jag skall även försöka renovera reglar och annat som plasttaket ligger på. Det har blivit svarta "mögelfläckar" på det lackade träet, hur gör jag enklast för att ta bort detta?
Enklast är att lägga något löst ovanpå altanen. Det finns olika typer av trätrall som är avsett för detta. Det finns även liknande plastrutor eller konstgräs som går att lägga ovanpå. Titta vad som finns på marknaden som tilltalar er.
De svarta fläckarna går troligtvis bort med mögeltvätt. Ni måste tvätta bort dessa innan ni målar över om ni vill få ett hållbart resultat.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
