Eternit på tak
Status
Besvarad 23 sep 2014 av Charlotte Andersson
Jag har just köpt ett hus från 1930 med eternitplattor på taket. Taket läcker på ett par ställen och jag misstänker att det visar sig vara dåligt på fler ställen om man börjar riva i det. Jag har svårt att ekonomiskt klara att byta hela taket. Vilka råd kan du ge gällande att försöka "lappa och laga", respektive pressa kostnaderna för ett nytt tak. Då tänker jag på att tex själv plocka ner eternitplattorna, för att sen låta proffs lägga tex papptak. MVH Anna
Ett eternittak är såpass gammalt att det passerat sitt "bäst före" datum för länge sedan. Det är framförallt tätskiktet och läkten under eterniten som gett upp.
Därför behöver taket förmodligen en ordentlig översyn.
Om läckagen endast finns vid genomgångar som skorsten, avkoppsluftare etc så kan det räcka att man ser över plåtavtäckningarna vid dessa, men om fukt förekommer på många ställen så bör man göra mer radikala åtgärder.
Innan man kan göra något måste eterniten plockas ner och lämnas på deponi för farligt avfall. Att anlita en firma för detta kan bli dyrt dels för att man behöver en massa skydd och säkerhetsutrustning för att arbeta professionellt med asbesthaltiga material och för att företag får betala deponiavgift medan detta oftast är gratis för privatpersoner.
Om man är lite händig och skyddar sig med överdragskläder och andningsskydd samt ev. vattnar om det vill damma mycket så kan man själv riva eternittaket. Det är ju bara farligt om man andas in fibrerna.
Förmodligen är även delar av undertaket (råsponten) murken på en del ställen. Om omfattningen inte är så stor kan man ta bort det skadade virket och ersätta med nya brädor. Om större delar av taket är skadat kan det bli mest kostnadseffektivt att byta allt.
Man kan välja att ersätta eterniten med ett papptak eller plåttak- Om man däremot vill ersätta den med takpannor så bör man låta en konstruktör se över om takstolarna klarar denna extra belastning eller om man måste göra förstärkningar.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
