Dränering, träpanelen på insidan
Status
Besvarad 5 okt 2015 av Charlotte Andersson
Hej Charlotte,
Vi har nyligen dränerat runt grunden och satte då in 200mm isolering(podrän eller isodrän).
Men frågan är hur vi ska göra med insidan av grunden där de sitter en träpanel?
För det första gäller det att det finns någon form av fuktspärr mellan betongen och trämaterialet. Detta för att förhindra att det kan sugas in fukt i träet via grunden.
För det andra så bör utrymmet vara uppvärmt så att det håller sig varmt i källaren året runt.
Det är vanligt att man på somrarna kan få fuktigare i källare pga. att den varma utomhusluften tar sig in och kondenserar i den kallare källaren.
Jag tycket att man bör undvika trämaterial i källare om det går.
Om man ändå vill ha detta så se till att separera trä och betong samt värm upp/avfukta under sommaren.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
