Byta fönster
Status
Besvarad 16 sep 2013 av Charlotte Andersson
Vad skall jag tänka på när jag vill byta från öppningsbara till fasta ?
Kan jag behålla den gamla fönsterramen och "bara" sätta in fasta fönster?
Med vänlig hälsning Janne
Om fönsterbytet sker för att de gamla fönstren är murkna så är förmodligen den gamla karmen också det och behöver bytas.
Jag brukar rekommendera att man tar bort allt gammalt som inte fyller någon funktion. Som en bonus får du också in mer ljus eftersom glasytan blir lite större.
Ur energisynpunkt är karmen den sämst isolerade delen på ett fönster så varför ha mer energiförlust än nödvändigt?
Tänk också på att en del öppningsbara fönster måste vara öppningsbara så att de kan användas som utrymningsväg i samband med brand.
Om du är osäker på vilka fönster det kan handla om kan en konsultation med kommunens byggnadsinspektör eller en arkitekt förmodligen lösa detta.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
