Blåsor i färgen
Besvarad 10 maj 2010 av Charlotte Andersson
Vi har ett frtidhus med liggande panel. När vi sist målade om med oljefärg så blev det ganska stora blåsor i färgen på de översta plankorna.
Kerstin
Blåsor i färg kan berop på flera saker.
1. Underlaget är dåligt rengjort. En ordentlig skarapning åtförljt av målartvätt och en häftgrund brukar ge ett bra resultat.
2. Underlaget är fuktigt.
3. Underlaget är tidigare bestruket med en färg som inte går ihop med den nya färgen man målar över med.
4. Temperaturen är ogynnsam. För kallt eller varmt för att färgen skall torka på ett bra sätt.
5. Materialfel på färgen.
Vad som just är fallet med er fasad är svårt att säga, men tala med er färghandel så kan ni få bra hjälp att lösa ert problem.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
