Beklädnad av murstock
Status
Besvarad 6 okt 2014 av Charlotte Andersson
Jag har planer på att klä min murstock i köket med någon typ av stenimitation och kommer hela tiden in på sidor som säljer "dekorsten av lättbetong".
Den rekommenderas för just murstockar och liknande, men jag undrar:
Beklädnaden kommer gå hela vägen från taklisten till golvlisten, kommer den hålla?
Känns som ett material som är ganska poröst och som kan bli kantstött om man råkar stöta i med något hårt.
MVH Kim
Det kan fungera att klä in skorstenen med denna form av dekorsten så länge man följer tillverkarens anvisningar.
Vi bygger ju hus av lättbetong och då borde alla utåtgående hörn bli skadade om det var så vanligt att man slår i med något hårt.
Samma sak gäller ju också lätta väggar i gips som också är relativt skört.
Din inklädda skorsten borde alltså inte bli skörare eller mer lättskadad än dina övriga innerväggar.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
