Bättre lägga massivt furugolv på vintern?
Besvarad 24 sep 2008 av Charlotte Andersson
Är det bättre att lägga in ett massivt furugolv på vintern (då det är torrare) för att på så sätt minska sprickorna mellan brädorna?
Det bästa är att lägga golv under sommaren, helst under den sk. rötmånaden.
Detta beroende på att luftfuktigheten, och därmed fuktigheten i trä, är som högst då.
Golvplankorna är då som störst.
Vintertid minskar luftfuktigheten och golvplankorna krymper och bildar krympsprickor. Dock behövs dessa sprickor för att träet skall kunna röra sig naturligt med årstiderna.
Lägger man golv på vintern måste man därför se till att man lämnar ordentlig plats för golvet att svälla till sommaren. Gör man inte detta så kommer golvet att hamna i spänn och resa sig som en pilbåge från underlaget eller, ännu värre, börja skjuta undan väggarna.
Tänk också på att ett massivgolv rör sig mer än en parkett. Storleken på ytan man skall lägga golvet på avgör hur stora rörelsesprickor som behövs. Ju större golv desto större rörelse.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
