Bärande stockar?
Besvarad 6 maj 2009 av Charlotte Andersson
Jag har lite funderingar vad de genomgående stockarna på övervåningen i mitt timmerhus har för funktion.Håller dom ihop väggarna eller, sitter mellan långsidorna, jag har nämligen för avsikt att ta bort dess med tanke på att takhöjden är under 1.80. Skall de isf ersättas av annan konstruktion?
Det låter som om du menar de sk hanbanden som går på tvären en bit ner från taknocken.
Dessa balkar har som funktion att hindra taket från att fläkas ut som en öppen bok och trycka ytterväggarna med sig.
Inga ingrepp på befintliga bärande konstruktioner bör göras utan att en konstruktör har löst hur man säkerställer hållfastheten.
Kontakta därför en byggnadskonstruktör som får komma ut och titta på dit hus så att du får en hållbar lösning.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
