Balkongdörr i badrum
Status
Besvarad 28 jan 2013 av Charlotte Andersson
Vi måste renovera vårt familjebadrum på övervåningen, men skulle vilja bygga det större när vi ändå håller på för storleken är inte anpassad efter övriga huset och med tanke på att det ska bo en hel familj där. Alterntiven vi har att välja på är inåt in i vårt sovrum, vilket skulle innebära att man måste flytta golvbrun till badkaret 2 m och bila i betonggolvet dessutom blir sovrummet påverkat som är fräscht och snyggt redan med platsbyggda garderober som vi inte gärna sabbar.
Det andra alternativet är att bygga ut badrummet mot hallen och flytta badrumsdörren. Det skulle vara en fördel eftersom avlopp och andra rör kommer upp där ute i höret av hallen och är inbyggda bakom en ful oönskad garderob. Sen har värmen av dessa rör som går genom golvet ut till badrummet förstört plastmatten i hallen som luktar unket och blivit brun och påverkad av värmen underifrån. Det jag menar är att hallen liks måste renoveras och snyggas till så det blir billigare. Dessutom kan golvbrunn och WC stå kvar där dom är i så fall så det känns som mindre jobb att bygga åt det hållet.
Tänker jag rätt?
Nu till det jag undrar mest. Har det någon betydelse att det finns en balkongdörr från hallen som skulle hamna i badrummet om vi byggde ut badrummet mot hallen? Den skulle hamna mellan tvättfat och WC-stol och ganska långt bort från dusch/badkar. Får man ha det så? Räcker det med att ha ett plastmatteuppvik där? Finns det att köpa en fukttålig balkongdörr?
På den beskrivningen som jag fått här, att balkongdörren skulle hamna utanför våtzon 1, så borde det gå bra.
Viktigt är att inte korridoren i hallen blir för trång och att man iom. ombyggnaden äventyrar utrymningsvägarna från ovanvåningen i händelse av brand.
För att vara på säkra sidan kan ni höra med en arkitekt eller kommunens bygglovshanterare.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
