Återställa igenmurat garage
Status
Besvarad 22 jun 2015 av Charlotte Andersson
Jag har en enplansvilla där det en gång i tiden funnits ett garage i källaren med nedfart från gatan. Men antagligen på 70-80 murades garaget igen och uppfarten blev uppfylld med jord och blev gräsmatta. Får man återställa, alltså gräva fram uppfarten och montera in garageport igen utan konstigheter eller behöver jag bygglov/lov från grannar för ny utfart igen trots att det en gång i tiden funnits en utfart där eller hur ser det ut?
Ändring av fasader och marknivåer är bygglovspliktiga även om det handlar om ett återställande till ett tidigare utseende.
Det kan dock hända att igenmurningen och uppfyllningen aldrig registrerats på kommunens bygglovsavdelning. Om ni går dit och ber att få se de senaste ritningarna på ert hus så ser ni om garaget är borta eller ej. Om det finns kvar på kommunens ritningar så är det nuvarande utförandet att beteckna som ett svartbygge och ni kan då återställa till det gamla utförandet.
Tänk på att det är viktigt att garaget är avskärmat från bostaden med brandskyddande material som tål brand i 30 minuter innan det sprider sig. Det kan hända att man ändrat på brandskyddet invändigt i samband med igenmurningen.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
