Är detta dolt fel eller inte?
Besvarad 2 feb 2009 av Charlotte Andersson
för ca 5 år sedan köpte jag och min sambo ett ganska nyrenoverat hus. För några veckor sedan bytade jag karmar och dörrar bland annat i badrummet. Jag upptäckte då att man endast har använt sig av 13mm enkelgips på väggarna och sedan fuktskydd och därefter kakel. Vad jag vet så var det krav på dubbelgips vid den tiden (ca -02-03) Min fråga är om detta kan betraktas som ett dolt fel eller inte. Det är ett fel som man inte har kunnat upptäcka utan att göra åverkan på materialet.
Tacksam för svar.
Det du nämner var inget krav i våtrum i början på 2000-talet och kan därför inte anses vara ett dolt fel.
Vad du däremot blandar in är den förstärkning som skulle göras på väggar som skulle klara av att bära kakel.
Detta kunde man bla. lösa genom att sätta dubbla gipsskivor. Minst lika vanlig var metoden att sätta reglarna tätare.
Om väggarna fortfarande nu efter ca 6 år fortfarande är hela och fina utan sprickor i fogarna så innebär det att man gjort väggen så hållfast att den klarat av kakelbelastningen under en längre tid.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
