Ångspärr mellan två skivor utan luft mellan
Status
Besvarad 24 feb 2014 av Charlotte Andersson
Hej, jag ställde tidigare en fråga kring detta men vet inte om det framgick problematiken tillräckligt bra. Det jag undrar över är om man kan sätta fast en ångspärr mot existerande innertak och sedan sätta ett lager gips direkt på detta så att skivorna ligger kloss mot varandra utan någon luftspalt. Dvs existerande innertag, ångspärren direkt på det och sedan gips direkt på ångspärren. Finns det någon risk med att ångspärren ligger inklämd mellan två skivor utan luft?
Jag kan inte se några problem med denna lösningen.
Det gäller dock att den nya ångspärren är den enda som finns i konstruktionen.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
