Ångspärr i fritidshus
Besvarad 28 sep 2009 av Charlotte Andersson
Renoverar fritidshus (lösvirke på plintar) från 1960-talet genom bl.a. tilläggsisolering av tak (utifrån), väggar (inne + ute) och golv (inne + ute). Kommer att vara underhålls-uppvärmt under vintern (ca 10 grader). Kan ångspärr utelämnas ? Kan ångspärr ge problem?
Så fort man isolerar bör man även montera en ångspärr på insidan av isoleringen.
Ångtrycket kommer att variera med årstiderna och användningen, men det kommer ändå att vara ett högre genomsnittligt ångtryck inifrån än utifrån.
Ångspärr kan ge problem om det redan finns en befintlig ångspärr i väggen. Då bör man avlägsna den gamla ångspärren innan man monterar den nya.
Min uppfattning är dock att man har fler fördelar än nackdelar med att sätta in en ångspärr i ett trähus som man tilläggsisolerar eftersom man minskar andelen läckvärme som kan torka ut ev fukt i konstruktionen.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
