Vattenskada pga. läckage från kylskåp
Besvarad 17 sep 2019 av Claes Blåe
Irrespektiv av det faktum att det finns en droppskydd under kylskåpet, har jag upptäckt läckage som trångde sig in i pakettgolvet runtom kylskåpet. Om jag vänder mig till min försäkringsbolag, finns det möjlighet att de kan täcka reparationskostnaden? Några saker som jag behöver tänka på/göra innan kontakt? Finns det chans för mig?
Redigerat av moderator:
Det framgår inte i den fråga jag läser om det rör sig om en hyreslägenhet eller bostadsrättslägehet.
Rörande en hyreslägenhet gäller att du genast skall anmäla skadan till hyresvärden, vilket du är skyldig att göra enligt hyreslagen. Hyresvärden kommer då att göra en skadeanmälan till det försäkringsbolag som byggnaden är försäkrad i, och saken löser sig den vägen.
Om du anses har orsakat skadan genom vårdslöshet, och krävs på ersättning, finns det normalt ett ansvarsskydd i din hemförsäkring, och du skall då göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag.
Avseende en bostadsrättslägenhet gäller att du skall anmäla skadan till det försäkringsbolag där du har din bostadsrättsförsäkring, som bör täcka reparation av parketten, efter avdrag för avtalad självrisk. Anmäl även saken till bostadsrättsföreningen så den kan utreda om byggnadens konstruktion eller grannen under (om det finns någon) drabbats.
Om du anses ha orsakat skadan genom vårdslöhet, och krävs på ersättning av föreningen och/eller granne, kan ansvarsskyddet i din bostadsrättsförsäkring ta hand om den delen.
Ja, det finns goda chanser för dig.
Med vänlig hälsning
Claes Blåe
Tord_Lj ·
Klart olämpligt med kylskåp på ett parkettgolv som är väldigt känsligt för fukt.
Eller är det bara jag som tänker så?
Ersätter försäkringsbolaget sådant vill jag gärna veta vilket, så jag inte har försäkring där.
torbeno ·
Tord_lj. Parkettgolv under kylskåp och frys är det absolut vanligaste i nyproduktion idag. En dålig idé men alla tror ju att bara det finns en droppskyddsbricka så är man skyddad mot fuktskador – så är verkligen inte fallet. Dessa gör i regel bara skadan värre.
Byggaren förstörde tillgängligheten och kräver extra betalt
13 sep 2025
Hej Jag sitter med i en förening över en bygdegård som till vardags är en förskola men på helgerna finns det möjlighet att hyra huset. Vi har påbörjat en renovering med en byggare som har...
Gäller sms avtal?
4 sep 2025
Hej, Vi anlitade en snickare (på rekommendation från vänner) för att snickra ett trädäck. Kontaktade honom via sms och diskuterade där fram och tillbaka hur det skulle se ut. Skickade bilder och...
Var i Hantverkarformuläret ska garantitid skrivas?
28 aug 2025
Har förberett Hantverkarformuläret inför troligt gemensamt undertecknande med takläggningsföretag. Det här företaget har i sin offert inte angivit någon garantitid för uppdraget. Visst ska det...
