Fellevererade fönster ok med ARN
Besvarad 7 sep 2020 av Claes Blåe
Hej. Beställde förra sommaren ett byte av alla fönster och balkongdörrar till vår villa. Flera fel uppstod under processen. Vi tog till slut in en besiktningsmann som anmärkte på flera punkter men trots detta gav säljaren inte med sig. Vi anmälde till slut till ARN, när beslut från ARN kom hade ARN ignorerat flertalet fel enl. besikningsprotokoll. Anmärkningar var bl.a. att trösklar på nya dörrarna var ca 70mm höga samt att drevmånen på vissa av de nya fönsterna var ca 35 mm.
Vi har nu köpt nya fönster och dörrar och monterat själva. Vi har bestridit fakturan de skickat.
Vi anser att vi har rätten på vår sida då framförallt med tanke på SBR ansluta besiktningsmannens anmärkningar
Frågan gäller utförd tjänst enligt Konsumenttjänstlagen.
Svar: Jag läser den något kortfattade frågan som om ni som konsumenter beställt fönster mm av en näringsidkare som även svarat för installationen. Normalt överstiger då arbetskostnaden inköpspriset för varan, och Konsumenttjänstlagen gäller då. Gäller saken endast inköp av felaktiga fönster mm så gäller motsvarande regler i Konsumentköplagen.
Ni har enligt Konsumenttjänstlagens 4§ rätt att kräva att tjänsten utförs fackmässigt. Besiktningsmannen, tydligen ansluten till Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR), verkar ha funnit allvarliga fel som tyder på att tjänsten inte är fackmässigt utförd, och därmed felaktig; 9§. Jag vet inte om byggfirman försökt åtgärda felen, vilket den har rätt till, men ni har rätt att innehålla det belopp som felen motsvarar. I ert fall verkar det dessutom som om tjänsten är utan värde för er, eftersom ni köpt in nya fönster mm, själva fått utföra arbetet, och ni bör då kunna hålla inne hela beloppet.
När det gäller Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) är deras beslut endast vägledande och kan alltså inte verkställas, det vill säga inte lämnas vidare för indrivning, i detta fall. Tingsrätten är inte bundna av ARN:s beslut, men däremot kan bolag som inte rättar sig efter ARN:s beslut som bekant bli svartlistade hos Råd & Rön och Byggahus.se.
Med vänlig hälsning
Claes Blåe
Gladestone ·
Förstår jag frågeställaren rätt, så gick ARN på leverantörens/installatörens linje?! Då blir det ju uppförsbacke att få bifall i TR, även om det är möjligt.
Appendix ·
Med så lite information i frågan är det ju omöjligt att ta ställning om det är ARN som fattat ett felaktigt beslut. Eller om de fakto ARN har gjort rätt, även om det svider för frågeställaren
Bjor ·
Finns det någon standard på drevmånen som måste följsd runt ett fönster? Jag har säker 35mm och ibland mer och det fungerar hur bra som helst. Det blir blir då inte kallt runt dom och fönsterna sitter stadigt.
Byggaren förstörde tillgängligheten och kräver extra betalt
13 sep 2025
Hej Jag sitter med i en förening över en bygdegård som till vardags är en förskola men på helgerna finns det möjlighet att hyra huset. Vi har påbörjat en renovering med en byggare som har...
Gäller sms avtal?
4 sep 2025
Hej, Vi anlitade en snickare (på rekommendation från vänner) för att snickra ett trädäck. Kontaktade honom via sms och diskuterade där fram och tillbaka hur det skulle se ut. Skickade bilder och...
Var i Hantverkarformuläret ska garantitid skrivas?
28 aug 2025
Har förberett Hantverkarformuläret inför troligt gemensamt undertecknande med takläggningsföretag. Det här företaget har i sin offert inte angivit någon garantitid för uppdraget. Visst ska det...
