Dolt fel eller förväntat fel?
Besvarad 4 apr 2022 av Claes Blåe
Efter att ha läst flera frågeställningar här om dolt fel så har jag en fråga,
Om jag köper ett hus som är byggt 1970, i besiktningsprotokollet framgår det att avlopp och vattenledningar är original och att det pga att detta då passerat sin tekniska livslängd och man rekommenderar en undersökning av fackman. Jag väljer att inte göra en sådan undersökning. Efter att jag bott i huset 6 mån börjar ett av rören läcka, är detta ett dolt fel då? Eller får man förvänta sig att rör som är 50 år kan gå sönder?
Samma formulering finns i besiktningsprotokollet för el och ventilation.
Er fråga gäller 50-åriga ledningar.
Fastighetsköp regleras i Jordabalkens (JB) 4 kap. 19 § 1 st rymmer vad som avses med dolt fel, det vill säga att fastigheten skall avvika från det som köparen med fog kunde förutsätta vid köpet. I ert fall var åldern på rören kända/upptäckbara. Jag går här inte in på undersökningsplikten i 19 § 2 st. Förenklat kan man hävda att ett dolt fel inte är upptäckbart eller förväntat vid köpet.
Man kan i linje med detta säga att ju äldre byggnaden är, ju större är förväntansgraden på slitage och ålderseffekter. Jag anser att slitaget och åldern avseende 50-åriga ursprungliga vatten- och elledningar för med sig en hög förväntansgrad på fel och brister. Om vi leker med tanken att förhållandena inte var upptäckbara eller förväntade, så landar man i frågan om vilket belopp som i så fall skall krävas av säljaren. I stort sett alla byggnadsdelar har en teknisk livslängd, och efter den uppnådda gränsen bär inte byggnadsdelarna något egentligt ersättningsvärde, på grund av åldersavdrag.
Försäkringsbolagen har i stort sett likartade tabeller för tekniska livslängder för olika byggnadsdelar, som i någon mån kan användas som riktvärden. I Länsförsäkringars tabell läser jag
-Vattenledning av koppar 30 - 60 år
-Vattenledningar av stål 30 - 40 år
-Avloppsledning av gjutjärn 40 - 50 år
-Avloppsledning av ABS 20 - 30 år
-Elsystem 30 - 40 år
Således även om så vore att det förelåg dolt fel, så finns det inte mycket att hämta i ett krav mot säljaren.
Med vänlig hälsning
Claes Blåe
A
Anonymiserad 156538 ·
Och dessutom så måste ju felet ha funnits vid köpet. Att ett rör går sönder efter 6mån eller 9år kan du inte lasta säljaren för.
S
SueCia ·
Trollfråga som får ett alldeles för seriöst svar :D
maximm ·
@SueCia japp! Men inom kort tror jag detta kommer bli den mest länkade sidan på BH. Detta är ju utan tvekan svaret på 90% av frågorna under Juridik.
Cheesen
Cheesen ·
Felet finns ju där vid köpet och framgår med all tydlighet. Felet består ju nämligen av att anläggningen är 50 år gammal.
Man kan inte förvänta sig en ny anläggning om den är gammal.
Mainstream ·
Ersättningen för dolt fel ska väl ändå vara en uppskattad skillnad i köpesumman om felet var känt? Inte kopplad till tekniskt livslängd eller åldersavdrag.
Jonasdzm ·
Vattenledningar av koppar borde väl kunna hålla 100 år? (mindre lagningar kan ju uppstå då och då)
helrob ·
Bra svar som vanligt av Claes Blåe!
Linknis ·
Kanske inte har börjat uppstå problem med dem i större utsträckning än men finns det några vedertagna tekniska livslängder för pex-rördragning? Alltså inte vad tillverkarna eller hantverkare uppskattar utan vad försäkringsbolagen räknar på och ersätter efter?
Byggaren förstörde tillgängligheten och kräver extra betalt
13 sep 2025
Hej Jag sitter med i en förening över en bygdegård som till vardags är en förskola men på helgerna finns det möjlighet att hyra huset. Vi har påbörjat en renovering med en byggare som har...
Gäller sms avtal?
4 sep 2025
Hej, Vi anlitade en snickare (på rekommendation från vänner) för att snickra ett trädäck. Kontaktade honom via sms och diskuterade där fram och tillbaka hur det skulle se ut. Skickade bilder och...
Var i Hantverkarformuläret ska garantitid skrivas?
28 aug 2025
Har förberett Hantverkarformuläret inför troligt gemensamt undertecknande med takläggningsföretag. Det här företaget har i sin offert inte angivit någon garantitid för uppdraget. Visst ska det...
